Originalmente inviato da cixio79 Ho capito cosa intendi... ma con le eliche posteriori portate al massimo della loro posizione a sinistra (guardando l'eli da dietro) l'eli continua a girare su se stesso. A questo punto escluderei che si tratti di trimmare il servo posteriore quanto invece le eliche che hanno, secondo me, una incidenza troppo piccola in quella posizione a sinistra. Ma ripeto, non ricordo il loro settaggio di default.
Voleva appunto staccare le "manine" che tengono le pale posteriori ma non ci sono riuscito: ho paura che facendo troppo forza possa rompere qualcosa. Si svitano con le due viti esagonali poste sul loro asse giusto?? |
ma hai controllato il passo delle pale? se ruotano non abbastanza velocemente e hanno da subito carico può accadere che le pale posteriori non riescano a dare la giusta spinta prorpio a causa della bassa velocità di rotazione. diminuisci il passo e aumenta i giri.. vedrai che non ruoterà più :-)
