Originalmente inviato da twinpulse conosco quel motore, l'ho montato su uno scafo che mi sono autocostruito in scala 1/4...puoi vederlo in azione sempre nel mio canale youtube...quello senza espansione ha segnato abbondantemente oltre i 18000 rpm in carico, ma li è un altro discorso bisogna lavorare di mano e fresino e altre cosucce...come detto dal mio amico se c'è interesse in altra sede potremmo approfondire zenoah o similari, il nostro obbiettivo sarebbe trovare nel primo step di un motore l'uovo di colombo...con poca spesa, praticità di installazione per l'hobbista e reversibilità del tutto...cosa non molto facile..restringendo i costi per i materiali ecc..
Grazie per l'interessamento
Pelle |
dato che conosci il motore che monta la mia technokit non sapiresti mica dirmi dove posso trovare il sistema a strappo di ricambio? e se è compatibile con qualche zenoah? ... lo strappo non viene più riavvolto e devo cambiare il coperchio con il meccanismo di riavvolgimento. (domanda da 1.000.000 di dollari lo so .. ma non si sa mai).
