Originalmente inviato da baldeagle Ho provato a mettere orizzontale il piatto ma senza il livellatore e il misuratore di passo è possibile solo in maniera approssimata, per cui, prima di rovinare tutto ho passato la domenica a piedi a Milano, a leggermi tutte le 190 pagine del club walkera 1#A. Man mano che leggevo domande e risposte mi sono convinto che sarebbe stato bello avere una specie di riassunto di tutti gli interventi raggruppati per argomenti: regolazione piatto e pitch, regolazione coda e gyro, modifiche consigliate, siti dove acquistare, batterie, radiocomandi, domande e risposte etc.. in modo che chiunque esperto o neofita potesse trovare le risposte alle proprie domande, che molto spesso si ripetono e costringono ruggero a cercare nel suo archivio e rimetterle sul forum. Detto fatto, ho iniziato a dividere per argomenti ma ovviamente non sono riuscito a finire in una sola giornata, però credo di aver imparato molte cose che spero di mettere in pratica una volta finito. Quando avrò ultimato la suddivisione per argomenti, avviserò il club, e ne manderò sicuramente una copia a ruggero perché possa controllare che non abbia riportato fesserie. E possibile ciò ruggero ? ritieni possa essere utile ?
Balgeagle |
molto utile
però molti aspetti sono comuni al setup di qualunque elicottero a passo variabile, per la qual cosa esiste già un'ottima guida sul barone
ci sono poi problematiche specifiche dell'1#A
leggerò volentieri la tua sintesi (non mettermi fretta, però) , nel frattempo vorrei farti presente alcuni aspetti particolari dell' 1#A
-arriva già assemblato e per lo più regolato dalla fabbrica e a volte anche dal venditore
-necessita di alcuni interventi prevolo importanti
-la testa dell' 1#A (come quella del 60B, del Mini Titan, del Blade400 e del Blade450) lavora col positivo a scendere
-la testa ha numerose regolazioni, alcune non presenti su elicotteri superiori
-le regolazioni del piatto e dei servi non seguono i canoni classici che ritrovi sui manuali
-il giroscopio e la coda anch'essi necessitano di procedure non standard, o cmq non del tutto standardizzabili
-le impostazioni della curva del passo sono diverse dallo standard
-le procedure di regolazione e i livelli di regolazione stessa sono diversi se usi la sua radio di serie (WK-2602) o altre radio (WK-2801, Futaba, Spektrum, Hitec, ecc)
