Vecchio 27 luglio 06, 00:24   #73 (permalink)  Top
twentynine
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da merengue
L'antenna di cui hai postato il link NON registra! te lo posso garantire... ne ho una che è solo leggermente diversa nell'aspetto, ma assolutamente identica per il resto... Vuole sempre un palmare/cellulare bluetooth nel raggio di 10m, ed è il palmare a fare tutto (eventualente registrare, display dei dati, ecc) e quindi andrebbe tutto a bordo dell'aereo.
anche sul sito del produttore dicono che è un LOGGER....quindi registra.Beninteso...non invia a terra, regista e basta....ci vorrebbe un amplificatore del segnale bluetooth o un affarino che invii a terra il segnale...
Questo è quello che c'è scritto nel link che ho postato:
Data Log
Switching to the Data Logger tab allows you to enable/disable the data logger, setting the constant distance in meters and constant time, speed limits to be tripped, and whether to include altitude information within the logs. All of this information gets written to flash memory, and can be set to overwrite the oldest data when full or to stop logging when full.
Downloading the data is very easy, and can be done by selecting the Download tab, change the mode to Download and Delete, select a filename to save to and whether to process data after download. Switching to the Processing tab, will again give you the filename, which data to process, or the working time to process and allow you to convert the data to an NMEA file. When converting to NMEA, you'll be prompted for which features to select, e.g. RMC, GGA, GLL, VTG.
The great feature about data log playback is you set the COM port to act as a GPS, and play back the data, and execute a GPS application and see the data within your application to effectively replay a route in real time. The same features in the RoyalTek Blue GPS Application are available for both PC and Pocket PC versions of the program.
RC PLANES ARE NOT DRONES
