Originalmente inviato da chrigui 1 - prova il tx con lipo (mi pare tu abbia quelle montate) cariche |
Uso le batterie originali della radio (credo sian nimh) perche' preferisco usare il loro caricabatterie e non voglio connettere e disconnettere la batteria dalla tx ogni volta, usurando il connettore. Il giorno prima del collaudo le avevo caricate completamente e la radio era accesa da circa 15 min tra i 2 voli con l'habu e le ultimissime prove a terra.
Originalmente inviato da chrigui 2- che batterie centralina avevi sul modello? |
Avevo 2 2s x 3700 mAh 25C per il powerbox e una 2s x 4900 mAh 25C per l'ecu/pompa.
Una rx era alimentata a 4,8 dal regolatore dedicato della powerbox per la rx, l'altra era alimentata in presa diretta in parallelo sulla batteria dell'ecu. Santino dice che e' possibile che eventuali correnti statiche o altro potrebbero aver fulminato o jammato la rx in parallelo con l'ecu.
