Cold-Rice.com -> Tanks, Engine, Electronics, Gears
Qui ce ne sono alcune fatte durante l'allestimento. Nella guaina blu di destra c'erano le linee di potenza per il motore, mentre il cavo grigio (un cat5 twistato e schermato) a sinistra portava il segnale dei sensori del motore. Non so se ne ho una foto, ma le linee dei servi arrivavano dai 2 buchi in alto nell'ordinata centrale, con cavi twistati, e andavano fino a dove si vede lo starter del motore (cerchio in alluminio in fondo alla fusoliera). La pompa era posizionata piu' o meno dove la vedi in
Una delle 2 rx stava sotto alla piastra, qui:
La rientranza vicino alel antenne e' per ospitare il cilindro del carrello anteriore.
L'altra ricevente si trovava sotto ai display, sopra l'altra, sull'altra faccia della piastra.
00006 - YouTube qua si vede qualcosa dell'installazione finale, ma poco.
Qui si vede la parte sotto ai display, dove si trovava la rx, le due antenne della quale avevo messo a contatto (o quasi) con il rivestimento del modello (una in verticale, incollata all'ordinata, l'altra in orizzontale, sotto al bordo del cockpit).
