Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 21 novembre 11, 02:02   #510 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Inizia da zero.
Imposta la curva del pitch e del throttle da 0 25 50 75 100 (magari mettila sull'hold)
sgancia i pushrod dalle squadrette.
accendi la radio e metti le sui servi a 90°
Poi metti il gas a metà, riagganci i link
controlli che il piatto sia livellato altrimenti lo regoli con i tre link che vanno dai servi al piatto
con il gas a metà regola il passo a 0° sia con i link del piatto sia con quelli lunghi che vanno alla testa.
poi controlli a manetta a 0 e 100 che il passo vada da -10 a +10° circa.
Se hai una escursione più ampia o minore devi regolare lo swashmix della radio.
e poi passiamo alle curve del gas/pitch ...
PS tutti svegli stasera ... eh?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
