Originalmente inviato da Madblade Walter scusa, mi spieghi come hai fatto a perdere i settaggi senza crashare?? |
Sulla Radio i settaggi li ho cambiati per fare il centro dei servi...
Originalmente inviato da STENO Heli: innanzitutto calma :-)
Allora I servi dovresti centrarli senza subtrim. Solo nel caso non ci riuscissi allora vai di sub trim.
Fatto questo non farti troppe seghe mentali. Il tuo piattoo e' chiaramente sballato
Tieni conto che lo swash a stick al centro dovrebbe essere piu o meno a meta dell'albero in maniera da avere un escursione 'potenziale' identica in su e in giu.
Ps quando hai fatto ricontrolla anche il passo delle pale ;-) |
Quotone, ho proceduto e continuo come suggerisci
Originalmente inviato da bandit Walter quoto Steno. Ma il piatto è livellato? |
Purtroppo no, ancora come nella foto, adesso accorcio e allungo i pushrod allo swash ma non mi torna con le misure di mad, se allungo il pushrod elevator devo comunque accorciare entrambi i pushrod aile e pitch per livellarlo, ma a quel punto dovrei sapere qual'è la metà esatta come dice Steno per avere escursione corretta in + e in -.
Serata lunga stasera
