Originalmente inviato da SenzaManico Un saluto a tutti,
ho un piccolo problemo con il mio Protos FBL con BeastX.
Ho provato a postare nella discussione dedicata, ma credo che il problema sia il setup meccanico del mio modello:
nelle virate veloci e strette a dx ho un forte sbacchettamento della coda.
Non credo che il problema sia il giroscopio perchè un altro possessore mi ha confermato che con uno Spartan Quark ha avuto lo stesso problema ,ma (essendo passato un sacco di tempo) non ha potuto rispondermi con sicurezza. Ricordava che (forse) il problema era la tensione della cinghia.
Ora, la mia cinghia lato coda è piuttosto tesa, mentre risulta un pò più lasca lato motore.
Che dire, mi conviente tirarla su entrambi i lati?
Se possibile vorrei evitare una tensione eccessiva, creando inutili assobimenti legati alla mancata scorrevolezza della cinghia stessa!
Grazie,
mK |
Intendiamoci Meglio
Che problema Hai ?
Descrivi quanto meglio Possibile come si Presenta
Che servo Hai sulla Coda !?
