Originalmente inviato da fabio.p. Posso inserirmi e chiedere una cosetta?
Io ho aquistato il cavo allievo maestro per Hitec-Hitec.
Però quando passo i comandi alla radio allieva il trimmaggio cambia: come devo agire? Creare una memoria nella radio allieva che sia identica a quella della radio maestra? |
Credo proprio di si,
i trimmaggi devono essere uguali e quindi a terra devi controllare che passando i comandi dal maestro all'allievo nessuna parte mobile effettui movimenti.
Se poi vuoi/puoi memorizza questo modello sulla radio alleivo e sei OK ogni volta che vuoi fare lezione con quel modello scuola e quelle radio schegli i modelli appropriati fai il solito controllo a terra sia con la radio maestro che con la radio allevo controlla quindi sia i trimmaggi che il corretto verso dei movimenti delle parti mobili e vai in volo.
