Originalmente inviato da ninetto no purtroppo non ho avuto istruzioni in italiano |
Eh, allora si spiega tutto... Chiedile e pretendile, sempre che il regolatore sia stato comperato in Italia.
Comunque:
Parto dal presupposto che ALMENO le istruzioni originali in tedesco e inglese ce le hai, cosi' da guardare la figura e riconoscere la posizione del pulsante di programmazione. A questo punto:
1) Accendi tutto l' impianto con il gas al minimo
2) Aspetta fino a sentire tre "bip" crescenti dal motore
3) Premi il pulsante
4) Aspetta fino a sentire tre "bip" calanti dal motore
5) Aspetta fino a sentire una sequanza di quattro "bip"
6) Porta la leva del gas al massimo
7) Aspetta fino a sentire tre "bip" calanti dal motore
8) Porta la leva del gas al minimo
9) Aspetta fino a sentire quattro "bip" e spegni l' impianto
Questo ti imposta il regolatore per il funzionamento con l' elicottero con governor.
Non occorre altro. Lascia stare le regolazioni dell' anticipo, i Koby scelgono automaticamente l' anticipo migliore per ogni condizione di carico quindi programmare un anticipo fisso vuol dire solo peggiorare le cose.
