BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore trex
Discussione: Motore trex
Vecchio 20 novembre 11, 15:06   #7 (permalink)  Top
pausand
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Originalmente inviato da lupo9o Visualizza messaggio
MA PER LE DIMENSIONI HO PER LA TROPPA POTENZA?
Queste sono le caratteristiche:
Motor Specifications:
•Rpm(Kv): 5000Rpm/V
•Max Currect: 25A
•Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
•Max Eff: 96%
•Weight: 35g (Motor only)
•Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
•Motor Body Diameter: 27.8mm
•Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
•Shaft Length: 13.9mm
ESC Specifications:
•Constant Current: 30A
•Input Volt: 6V - 12V
•Max Current: 40A
•Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
•Size: 51.6mm x 23.9mm x 8.5mm
•Weight: 26g( Net Weight )
Scusa posso chiederti cosa devi farci con un motore da 5000 rpm???
Che tipo di volo fai?
pausand non è collegato   Rispondi citando
