Originalmente inviato da pierors Si lo so e' un po disordinata ! ma se penso soltato a tutti i problemi che mi ha dato da nuova che era sistemata bene dal costruttore ma non ingrado di girare ( problemi nei differenziali,rear cvd da aggiundere cuscinetti regispinta che mancavano ecc ) , preferisco adesso il disordine associato con la giusta affidabilita' . Comunque apparte questo posso dirti che la conversione da me fatta non mi ha dato nessun problema . per la carrozzeria devo dire che monta meglio di prima forse perche le saddle che usavo erano di 6000 ed erano troppo alte. |
Bene bene, vedremo se riescono fare qualcosa di simile, cmq come già saprai ci sono i nuovi differenziali a ingranaggi ;) ! Si risolve tutto
