Vecchio 20 novembre 11, 14:54   #1502 (permalink)  Top
Viser
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
Originalmente inviato da Kalas Visualizza messaggio
Devo scegliere la batteria da abbinare sul mio 550 E flybar.
ho il motore di serie:
RCM-BL600M – 1220KV
* Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
* Max continuous current: 80A/95A(60sec)
* Max output power: 1800W/2200W(60sec)
* KV value: 1220KV
con il rispettivo regolatore: RCE-BL70G
●Contimuous current:70Amps with porper air flow
●Surge current:110Amps(5sec)
●Supporting input voltage:5.5V~25.2V
●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells
●BEC output voltage: 5-6V step-less adjustment
●Continuous current 3A; Burst current 5°
devo abbinare la batteria, partendo dai seguenti presupposti:
che l’assorbimento max del motore è pari a 95 Amp. e del regolatore 110 A.
che la corrente “C” erogabile dalla batteria dovrebbe essere pari alla massima corrente in grado di passare attraverso il regolatore, cioè 110 A.
Dovrei scegliere la mia batteria all’interno di questo range min-max.?
110 A / 40C = 2.75 A = 2750 mAh
e
110 A / 20C = 5.5 A = 5500 mAh
è corretto oppure ho saltato qualche passaggio ?
Kalas
sapendo che il motore richiede circa 90A, ti regoli con la batterie, sommando mah per C di scarica (es. 3000mah x 30C= 90A), quindi saresti nel range giusto, ma tieni presente che le specifiche di scarica delle batterie, sono solamente nominali e non effettivi, questo dipende molto dalla qualità delle batterie, dalla resistenza interna, ecc. Mio consiglio è quello di abbondare sempre un pò con "C" quando le acquisti, cmq le 5000mah sono le batterie giuste per questo modello, sia nel bilanciamento che come durata di volo, (con le 3000 faresti si e no 3 min).
Viser non è collegato   Rispondi citando
