Originalmente inviato da maRRRco quindi su HIGH hai pieni giri? gli stessi che avresti con curva manuale alla stessa percentuale?
se è così è un buon inizio e un'ottima notizia
la curva gas va fatta piatta con percentuale fra 85 e 90%
il decollo invece è semplice, metti in hold e selezioni subito la modalità di volo con cui vuoi partire, idle 1 o idle 2, lasci attiva la modalità, togli l'hold e fa tutto il soft start
dovrebbe funzionare senza strappi | diciamo che ad orecchio il rumore era lo stesso...anzi ! ha ovviamente preso subito molti più giri che senza governor (ho usato le stesse curve di pitch, per provare) e rombava in giro!!
ci riprovo con curve di pitch più ragionate, quindi dimentico la curva normal e atterro in idle, giusto?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
