BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore trex
Discussione: Motore trex
Vecchio 20 novembre 11, 11:46   #4 (permalink)  Top
lupo9o
L'avatar di lupo9o
Data registr.: 15-07-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
È impossibile usare un motore da 5000 kv su un 450!!!
Al massimo puoi usare uno da 4400kv!
MA PER LE DIMENSIONI HO PER LA TROPPA POTENZA?
Queste sono le caratteristiche:
Motor Specifications:
•Rpm(Kv): 5000Rpm/V
•Max Currect: 25A
•Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
•Max Eff: 96%
•Weight: 35g (Motor only)
•Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
•Motor Body Diameter: 27.8mm
•Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
•Shaft Length: 13.9mm
ESC Specifications:
•Constant Current: 30A
•Input Volt: 6V - 12V
•Max Current: 40A
•Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
•Size: 51.6mm x 23.9mm x 8.5mm
•Weight: 26g( Net Weight )
lupo9o non è collegato   Rispondi citando
