Originalmente inviato da Personal Jesus La superficie alare dovrebbe essere intuitiva. E' la superficie della proiezione in pianta della ala. Basta che conosci un po' di geometria e te la riesci a calcolare anche da solo.
Il carico alare è il rapporto tra il peso del modello diviso per la superficie alare.
Il carico alare secondo regolamento FAI mi pare ci sommi anche la superficie del piano orizzontale, a quella dell'ala.
Di solito si esprime il peso del modello in grammi e la superficie dell'ala in decimetri quadri.
Perciò il carico alare è di solito espresso in g/dmq.
Quelli veri fanno kg/mq. |
grazie a tutti ....conoscete o avete notizie di questo
CMP EP-P28 Radio Controlled 50~55 Electric Scale RC Airplane Kit
buona domenica a tottusu!!!!
