Circa un annetto fa ho preso questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Belt Drive Starter for 2-stroke 160 & 110 Size Gas Engines
Gli ho abbinato due Lipo 2S 2650mA 40C collegate in serie, per un totale quindi di 14,8V nominali:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2650mAh 2S1P 40C
Con questa configurazione è possibile mettere in moto senza problema qualsiasi motore. Ad es. riesce ad avviare facilmente il 55cc benzina anche a freddo, temperatura in cui notoriamente il motore è più "duro" da far girare!
Se vuoi un buon avviatore senza spendere una follia te lo consiglio caldamente, il fatto poi di essere indipendenti da una batteria e di non avere cavi è di una comodità impagabile!
Attualmente però non è più disponibile perchè è stato sostuitito da quest'altro:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Lipoly Belt Drive Starter for 2-stroke 160 & 90 Size Gas Engines
sostanzialmente si tratta dello stesso prodotto, solo il vano che contiene la batteria è diverso.
