Il motore è del 1988.
Qui trovi l'elenco dei ricambi:
34000 FS-70 Surpass Parts Listing - Discontinued
Inutile dire che da una ricerca sul sito di Radiosistemi non risulta a magazzino...
Ho trovato la testa (disponibile sia con gruppo valvole che senza) qui:
OS reservedels prisliste 8
Sembra disponibile anche il tappo della distribuzione (codice 45601100):
OS reservedels prisliste 9
sono Danesi e queste sono le liste dei ricambi disponibili. La testa viene circa 46 Euro senza valvole (codice 44004100) il tappo distribuzione pochi Euro. Valuta tu la convenienza...
Per quanto riguarda la micropallinatura (hai visto il mio enya 90-4C) la devi calibrare in funzione della finitura originale. Cambiando la testa dovrai eseguire una finitura su carter e tappo della stessa "grana". Il mio Enya sembra appena uscito di fabbrica, ma forse avrei potuto ottenere un risultato più fine con microsfere di ceramica invece di che di vetro. E la prossima volta lo faccio io con la microsabbiatrice (una Paasche AECK per arti grafiche) invece di farlo fare in officina: meno patemi
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
. Per il 90-4C mi sono basato su di un 120-4C nuovo ed il risultato è molto vicino: liscio e vellutato ma forse troppo brillante. Ho notato, infatti, che gli Enya vengono consegnati ben "oliati" e nel permanere nella confezione l'olio usato durante l'assemblaggio, ossidandosi, li rende un po' meno "sbrilluccicanti".
Questa è la mia sabbiatrice (costa pure poco...)
Il 90-4C mi è servito come "cavia" da restauro, in ogni caso finisce su di un modello e non in vetrina...
