Perdonatemi, ma siccome allinterno del presente 3D alla voce batterie ho trovato scritto di tutto ed il contrario di tutto (dai 3000 mAh fino ai 6000 mAh di capacità batteria e per quanto riguarda i C da 20 a 45) ho pensato di partire dai dati tecnici di assorbimento del motore/regolatore per cercare di capire quali possono essere i limiti dati da calcolo per poi anche assieme al vostro prezioso aiuto capire quale potrebbe essere
tecnicamente la giusta taglia
. Io faccio (farò
) un semplice volato tranquillo, no acro né tantomento 3D.
Nei due post precedenti di I-MACS e MircoR scrivono della medesima capacità (5000 mAh) peso, ho controllato, circa simile 800g. ma con C diversi (45 contro min 25).
Non è tanto questione di quanto sono disposto a spendere ma è questione che prima devo convincermi tecnicamente di qualè la giusta taglia per il volato che farò.
grazie
Kalas
