Originalmente inviato da Kalas Devo scegliere la batteria da abbinare sul mio 550 E flybar.
ho il motore di serie:
RCM-BL600M 1220KV
* Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
* Max continuous current: 80A/95A(60sec)
* Max output power: 1800W/2200W(60sec)
* KV value: 1220KV
con il rispettivo regolatore: RCE-BL70G
●Contimuous current:70Amps with porper air flow
●Surge current:110Amps(5sec)
●Supporting input voltage:5.5V~25.2V
●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells
●BEC output voltage: 5-6V step-less adjustment
●Continuous current 3A; Burst current 5°
devo abbinare la batteria, partendo dai seguenti presupposti:
che lassorbimento max del motore è pari a 95 Amp. e del regolatore 110 A.
che la corrente C erogabile dalla batteria dovrebbe essere pari alla massima corrente in grado di passare attraverso il regolatore, cioè 110 A.
Dovrei scegliere la mia batteria allinterno di questo range min-max.?
110 A / 40C = 2.75 A = 2750 mAh
e
110 A / 20C = 5.5 A = 5500 mAh
è corretto oppure ho saltato qualche passaggio ?
Kalas |
Ciao!
Io non ho fatto tutti questi calcoli!!!
A pagina 3 del manuale dice di usare lipo 6S da 2600 a 5200mAh...
detto ciò si guardano pesi e soprattutto dimensioni..
io uso le nanotech 6S 5000 45C..le dimensioni sono 157x49x50mm
poi vedi quanto vuoi spendere..l
saluti
