Originalmente inviato da fraizzo Torno dal campo proprio ora è il test del mcpx.con brushless e coda a doppio coreless non ha dato le prestazioni sperate...
Con 4 nanotech differenti dopo 10 secondi di hovering staccava corrente e veniva giù.... Proverò con le Hyperion da 550 anche io ma sono molto perplesso.... |
Un po' scarsino come dati.
Le nanotech sono in ordine? Cioè poche scariche e poco tempo tempo di inutilizzo?
Ad ogni modo 10 secondi sono indice di altri problemi.
La prima cosa che mi viene in mente è il valore di cut-off dell'esc male impostato.
Oppure un problema al cavo di alimentazione, tipo quasi completamente sfilacciato in zona saldatura.
Oppure un attrito esagerato nella trasmissione.
Che viti hai usato per fissare il motore? Quelle in dotazione potrebbero causare problemi, perché troppo lunghe per i telai in circolazione. Meglio frapporre uno spessore, altrimenti si rischia di andare a toccare gli avvolgimenti danneggiando il motore.
La fortuna è che si tratta di un macro problema, quindi la ricerca del guasto non dovrebbe essere difficile.
