Vecchio 19 novembre 11, 15:55   #1495 (permalink)  Top
Kalas
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Trieste
Scelta batteria per T-REX 550
Devo scegliere la batteria da abbinare sul mio 550 E flybar.
ho il motore di serie:
RCM-BL600M – 1220KV
* Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
* Max continuous current: 80A/95A(60sec)
* Max output power: 1800W/2200W(60sec)
* KV value: 1220KV
con il rispettivo regolatore: RCE-BL70G
●Contimuous current:70Amps with porper air flow
●Surge current:110Amps(5sec)
●Supporting input voltage:5.5V~25.2V
●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells
●BEC output voltage: 5-6V step-less adjustment
●Continuous current 3A; Burst current 5°
devo abbinare la batteria, partendo dai seguenti presupposti:
che l’assorbimento max del motore è pari a 95 Amp. e del regolatore 110 A.
che la corrente “C” erogabile dalla batteria dovrebbe essere pari alla massima corrente in grado di passare attraverso il regolatore, cioè 110 A.
Dovrei scegliere la mia batteria all’interno di questo range min-max.?
110 A / 40C = 2.75 A = 2750 mAh
e
110 A / 20C = 5.5 A = 5500 mAh
è corretto oppure ho saltato qualche passaggio ?
Kalas
Kalas non è collegato   Rispondi citando
