Originalmente inviato da edubu
Al momento non conscendo bene il modello ci vado molto cauto ..ma ora che prendo confidenza i crash test non mancheranno di certo e in particolare a in rovescio !
Il modello mi piace molto anche se , come detto , facile facile non lo e'e io ho usato troppo l'MCPx in questo periodo : mi sono un poco " arrugginito! |
Scusa ..per capire .. "facile facile non lo è" da cosa è dettato ..forse dalla superiore potenza del motore ? Mi sembra di aver letto che è stabile in hovering e quindi credo che si debba prendere "confidenza" con la ..vivacità del motore e le reazioni dello stabilizzatore ..
L' Mcpx è più pacioso ..credo, in teoria direi che una volta che hai la confidenza adeguata ( e qualche ricambio... ) dovresti/potresti fare anche meglio data la potenza del motore del 120S le cose che già fai col piccolino..credo..o no ?
Ed ancora, lo hai provato fuori con un pò di vento ? Lo ritieni adatto anche out ?
Gli 8 minuti di autonomia di cui hai scritto si riferiscono al nuovissimo 120S ?
Come vedi non sei solo tu a scrivere, grazie sempre per le cortesi risposte.
