Originalmente inviato da bandit No le super rigide non le ho mai provate. Avevo fatto un misto teflon e gomma ma si è spappolato tutto. |
Ok chiaro...
ma quindi mi sembra di capire che meglio stretto che largo (sullo spindle).... quindi scusa per capire se io prendo un pezzo di gomma da 6mm e ci caccio dentro a forza lo spindle (per cui diciamo che il buco interno non è da 3 ma + piccolo) secondo te qual'è il problema (if any)?
