Originalmente inviato da Alainros Io raga sono dovuto tornare indietro, con la coda col dual coreless funziona veramente male... mi tengo quella allungata e amen, anzi, il modello è più leggero ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Se funziona male qualcosa è fuori posto. Ne ho fatte decine e funzionano tutte a meraviglia, con l'unico limite della spinta massima non sufficiente a contrastare la coppia delle conversioni estremamente potenti.
A proposito, ho eseguito alcuni test di spinta negativa massima.
Poiché l'HP08S 2S con lipo da 7,4V genera una spinta massima intorno ai 250 grammi, ho cercato il valore di travel pitch che mi desse quella spinta, considerando i 7400 rpm governati.
Il valore corretto è 62%.
Per sfizio, ho provato ad oltrepassare le specifiche del motore, approfittando della lipo 3S.
Così ho ottenuto 280 grammi con 65% e .... 340 grammi con 70%
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Non ci ho volato però. Ce n'è abbastanza, credetemi, con 62% e 245 grammi di spinta.
Se però si dovesse organizzare un contest di velocità pura per mCP X, io sono pronto
