Originalmente inviato da Andrew82 ok....comunque scusa non sono ancora riuscito bene a capire qual'è il problema di questo aereo....è difficile da montare...è difficile da pilore....qual'è il problema......grazie |
è un aereo per piloti con esperienza.
È difficile da volare, estremamente reattivo e leggero, il che lo rende suscettibile ad ogni brezza, ma soprattutto reagisce ad ogni minimo comando.
Secondariamente, non è evidente da montare se non hai esperienza.
Basta poco, usare la colla inadatta e pasticciare un poco per ritrovarsi con 100 grammi di troppo e su un aereo che ne dovrebbe pesare 300 sono tanti, troppi in oltre basta, svergolare un pelino l'ala, avere gli stabilizzatori di coda un pochino storti..oppure un po di gioco sui comandi, baricentro sbagliato ecc ecc ed il tuo modello volerà esattamente il tempo neccessario per lasciare la tua mano e schiantarsi a terra o sul primo ostacolo che incontra.
Non voglio dissuaderti dal praticare il modellismo, tutto l'opposto, voglio evitarti una brutta esperienza agli esordi, quella che nella maggior parte dei casi segna la fine di una futura carriera aereomodellistica.
