Originalmente inviato da steno86 Ciao a tutti,ho un problema, sto allestendo un extra composite e ho preso il powerb doppio pacco. Il problema e che mentre nel sukhoi con la 6008 mi bastavano i canali nella ricevente 617 non mi bastano per l entrata delle 2 spinette della powerbox.ora mi serve un vs aiuto. Nelle due uscite del regolatore posso mettere una y e entrare con un unica spinetta nel rx o devo mettere una y in qualsiasi servo perla 2 batteria.??vi informo che usero 2 batt lipo 2s da 1300mah
Grazie a tutti
Stefano |
Ciao puoi fare come hai detto metti una y su un canale e metti anche l'uscita del regolatore, di solito si mette sul canale che richiede più corrente io la metterei sul direzionale.
Saluti Alessio
