BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - 24.Ford trimotor 5AT
Discussione: 24.Ford trimotor 5AT
Vecchio 18 novembre 11, 11:53   #51 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
pianetto O2
realizzando praticamente il progetto mi accorgo di miglioramenti e variazioni che mi avrebbero reso il lavoro più semplice.
I due semipianetti O2 è meglio farli in compensato, di qualsiasi tipo, da 3mm.
E' difficile da spiegare il motivo: se li fate il compensato ci si potrà poi avvitare sia la piastrina porta servo dello stabilizzatore, che deve essere mobile perchè si deve sfilare da sotto il pannello strumenti, sia ancorare le cerniere dell'asse rotante che comanda le due squadrette sempre della stabilizzatore, sia per lasciare spazio sotto il tondino di carbonio da 2mm per infilare i due servi del direzionale e lo stesso asse rotante.
Io ho dovuto fare parecchi adattamenti prima di pensare questa soluzione.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
