Vecchio 12 dicembre 04, 01:53   #2 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Nel tuo post non menzioni che tipo di radio hai...Comunque se come penso è computerizzata e stai utilizzando sicuramente due canali per il movimento degli alettoni dovresti controllare prima di tutto le regolazioni del mixer che ti permette di utilizzare il canale n° 5 per il comando del secondo servo. Se tutto è ok allora devi verificare le funzioni differenziale, dual-rate, l' esponenziale e la regolazione di corsa dei servi.
Se non ti vuoi complicare la vita cancella una posizione di memoria o resettala con le impostazioni di default e da quel punto inizia la programmazione del modello.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
