Ciao Barone, innanzitutto complimenti poi volevo fare una piccola precisione: riguardo il transistor sul circuito con relais non é specificato dove vada la base ne l'emettitore ed il collettore, io sono andato un pochino a naso dopo aver fatto il pcb ma non funziona nulla eccetto il led; potrebbe essere che io abbia montato un integrato difettoso in quanto appena sposto lo stick del radiocomando si accende il led mentre se ritorna a zero il led si spegne
, solo che avendo montato un relais a 12 volt la vedo un pò dura farlo funzionare con 5 volt.
Appena posso mi procuro un relais a max 6 volt e riprovo; magari nel contempo vedo di acquistare anche l'integrato (magari non dipenda da quello?
Grazie della tua attenzione.
