Originalmente inviato da luigi Proton devo costruire una macchina..piu o meno scale 1:10..questo motore e potente..e non credo faccia massimo 2500 giri..forse quella tabelle sta ad indicare come e impostato per portare una persona molto probabilmente..ho provato a farlo funzionare con una batteria da 12v e 74A emi scappa dalle mani non appena attacco i poli..il mio dubbio e che se metto due batterie come queste: RC System - Batteria Li-Po XP 1800 mAh 11,1V W/ bal.25C - SAF07032
arrivo a 22v totali o sbaglio!!!gli amper però........  |
Ne devi sempre prendere 2 batterie per arrivare ai 24 volt, che poi siano 22,2 la differenza è pochissima, ricordati che 2 batterie di uguale voltaggio, 11,1 nel caso specifico, collegate in serie abbiamo 11,1 + 11,1 = 22,2 mentre la capacità rimane sempre quella di una sola batteria.
Mentre se li colleghi in parallelo rimangono costante i 11,1 volt mentre la capacità raddoppia.
Ciao Pegaso
