Originalmente inviato da mauryr Ciao a tutti,
sto considerando l'acquisto di uno sbach 50 della pilot, ma sono piuttosto preoccupato dalle dimensioni, xche' non so se riusciro' a farlo passare dall'apertura del baule della mia macchina...
E' possibile che con il carrello non ci sia modo di farlo entrare, per cui vorrei chiedere a chi ce l'ha come sia montato e se sia facile rimuoverlo oppure richieda molto tempo.
Grazie mille ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Per svitare e riavvitare il carello devi,smontare e rimontare, ogiva,elica,cofano motore,
collettore e canister, avvitere-svitare in posto non certo agevolissimo 4 perni con dadi autobloccanti.
Penso sia cosa da esauriti.
Forse sto dicendo una cavolata, si potrebbe utilizzare un carrello sdoppiato d' assemblare in campo.
Una parte piccola di carrello che rimane fissa e l' altra d' aggiugere con dadi e perni.
O tra il modello e il carrello interporre una staffa ( che crea un ponte ) d' alluminio in modo che bulloni e perni rimangono a vista.
Altra soluzione cambiare macchina.
