Vecchio 25 luglio 06, 21:44   #3 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mauro67
Ciao Paolo
Ti rispondo per quello che sò, o meglio per come faccio io, quindi prendi il tutto con beneficio d'inventario...
1:passa un sottile strato di vinavil diluito al 50% con acqua
2: una volta asciutta la velina diventa tesa e abbastanza rigida, quindi carteggiala leggermente con carta grana 400
3:fatto ciò, e ammesso che tu abbia ricoperto perfettamente il polistirolo, poi verniciarlo con quello che vuoi, la velina non si scioglie il polistirolo con le acriliche si.
se hai la manina leggera nel verniciare non dovresti aggiungere pesi rilevanti
Grazie della risposta. Quindi:
1) si può verniciare la carta velina con le acriliche ma non il polistirolo - domanda, neanche con le acriliche ad acqua ? Quali vernici posso usare allora per non rischiare se ho qualche falla nel rivestimento ?
2) se si può verniciare a questo punto tanto vale usare la carta bianca e fare poi le colorazioni volute con il classico sistema del nastro adesivo per carrozziere ?
Grazie se hai pazienza di darmi altre risposte.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
