Originalmente inviato da Giulianoo appunto metti un bec esterno e ti risparmi il pacco aggiuntivo e quindi risparmi peso. |
Sinceramente credo che oltre a mettere il bec esterno ci sia un altra soluzione che forse è più comoda e giusta.
Ovvero cambiare direttamente l'esc, visto che se ha problemi con il bec interno non si può escludere che quello che usa abbia alri problemi che possono venire fuori sotto carico durante il volo e con un esc funzionante non c'è necessità del bec esterno, seppure dal peso e ingombro minimo, che mi sembra eccessivo su un modello come questo.
