Originalmente inviato da mazzaspeed vedo che pian piano si và avanti
..l'unica cosa;non è che quel cardano è un pò troppo "spezzettato"?
...non sò se con tutti quei giochi che hanno le spine come si possa comportare dopo una scarica...oppure se le hai tutte sempre in sede!
..facci sapere |
Ciao mazza, per ora il progetto si ferma perché devo rimontare la mugen originale per la gara di domenica, comunque il mezzo albero anteriore non ha nessun gioco sul bicchierino del differenziale perchè la spinetta elastica in acciaio combacia alla perfezione sulla spaccatura e la canna da 8mm non ha nessun gioco all'interno del bicchierino (8mm)...
Poi per tenere fermo questo mezzo albero ho fatto un supporto in legno da 1cm che va a ospitare un normalissimo cuscinetto mugen che avevo di ricambio e che combacia perfettamente
Per gli scettici vi posso assicurare che ho provato a tirar su tutta la macchina da servo e il supporto non ha neanche sentito il minimo sforzo... provate ad alzare la mugen eco originale dal servo e vedrete cosa fa il supportino con le colonnine il plastica
Comunque dalle foto non rende, ma dal vivo si vede che i supporti sono tosti
