Vecchio 12 dicembre 04, 00:20   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Alfredino@11 dicembre 2004, 10:29
Vorrei avere una conferma, qualcuno puo' misurare la tensione che da il caricabatterie a vuoto e sotto carico.
Grazie, Ciao.
A cosa ti serve sapere la tensione di uscita del carica batterie?
Se ti impressiona la tensione di uscita a vuoto molto più alta della tensione delle batterie, questo è cosa normale.
Durante la carica sarà il regolatore di corrente che adeguerà la tensione alle batterie.
Durante la carica le batterie possono raggiungere una tensione di qualche volt superiore alla tensione nominale delle batterie sotto carica.
Nel dubbio è sempre meglio collegare un amperometro in serie alle batterie in carica e misurare la corrente confrontandola con quella delle istruzioni allegate al carica batterie.
Ciao da Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
