Originalmente inviato da amirfly Confesso di farlo con le pile a 9volt  Nel senso che da qualche parte qualcosa comunque s'è bruciato lì dentro, tu dici...
Lo farei se:
1. sapessi rimontarla senza danni (già una volta per cambiare mode ho fatto macello, rimediato da un ragazzo del forum, incontrato dal vivo...
2. una volta individuata l'eventuale bruciatura sapessi cosa fare.
Sicuramente hai ragione e ricorrerò a un altro aiuto dal vivo. Grazie intanto |
Smontare una radio significa più che altro svitare e quindi, semmai, ricordati, in caso di viti differenti, l'associazione foro-vite. Eventualmente, il guscio posteriore della radio non venisse via del tutto perchè tenuto da uno o più cavi, cerca di sfilare ogni singolo cavo dal relativo conettore (ricordati anche in questo caso l'associazione cavo-connettore qualora i cavi siano tutti uguali). Dopo di chè metti la radio aperta sotto la luce e cerca eventuali bruciature anche con l'uso di una lente.
Buon lavoro ed auguri.
PS. Con la lingua, 9V, ancora ancora ... ma un modello crashato corrisponde alla 220V ...
