Originalmente inviato da imer.VB Sei sicuro che da progetto il doppio diedro lo si fa cosi ?
normalmente la centina che si impegna per dare il diedro la devi gia incollare inclinata , altrimenti hai una centina diritta e quella dell'estremita brutalmente inclinata , normalmente l'angolo di diedro viene diviso sulle 2 centine.
Per fare questo lavoro devi lavorare con i 2 pezzi separati , io le centine per il diedro le ricalcolo nello spessore , perchè incollandola inclinata in pratica in quel punto hai un assottigliamento del profilo.
Io il modello non lo conosco e puo essere giusto cosi è solo un mio dubbio.
CIao IMer |
E' chiaro che il procedimento che descrivi è quello corretto. Non mi sono dilungato troppo ma è quello che farò. Infatti ho già pronte due centine (una per ala) a tale scopo. Inoltre, provvedereò anche ad un (doveroso) rinforzo sul longherone. Stesso sarà per l'unione delle due semiali, anche se il progetto non lo prevede .... ma la sicurezza non è mai troppa
