Vecchio 16 novembre 11, 19:56   #8564 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Altro problema che si presenta è che a batteria carica l'eli tende ad imbardare a dx e devo continuamente correggere di stick, al contrario a batt quasi scarica imbarda a sx,
leggendo alcune pagine del 3ad ho visto che si può risolvere montando la coda estesa ma che può dipendere anche dalla centralina, mi consigliate degli upgrades per risolvere e come vanno assemblati per es. mettendo tubo di coda lungo vanno saldati i due fili alla centralina e cambiati anche i palini con quelli più grandi?
andiamo per gradi, non ti serve nessun upgrade al momento, tenta di bilanciare le pale e sistemare il tracking e poi riprovi
anche se mi pare un comportamento abbastanza strano, di solito la coda è ferma nel modello di scatola, però qui lift può darti una mano migliore
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo solo qualche informazione...ma il blade mcp x "originale" cioè senza motore brushless ecc.. riesce a fare i piroflips e i tic-toc?
grazie
questo è un mistero, li abbiamo visti fare nei video di presentazione, ma non sappiamo che trucco c'era sotto
per come la vedo io bisogna proprio esserei a livelli tipo Bert Kammarer per provarli col modello stock, e deve esse uno di quelli particolarmente riuscito bene
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Ho finalmente provato il microbo moddato brushless e... è un frullino continuo, la coda mi impazzisce molto più di prima... è normale? Avevo capito che tenesse abbastanza bene...
Ho ordinato la coda del 120sr, speriamo di risolvere.
Ah mi è capitato anche che il regolatore tagliasse il gas dopo un paio di minuti di volo, uso le Nanotech con la Dx4 di scatola
hai provato la modifica dual coreless? altrimenti non fai nulla, la coda è peggio di prima
non so perchè ti taglia il gas, qui l'esperto è Lift
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
