Originalmente inviato da romoloman Esattamente... due prendono il 3.3V e l'altro prende il tx dal processore...
Fondamentalmente questi moduli parlano con la radio in seriale, il firmware alternativo, non quello originale sa come parlarci..
La modifica in questo caso è interna per l'antenna se si vuole conservare anche il modulo turnigy va fatto un buco da cui farla uscire, altrimenti si sostituisce all'antenna originale.
Cosa fra l'altro comodissima per chi usa moduli provvisti di antenna al posto del modulo originale. |
Quindi non si può mettere il modulo tx mlp4dsm dentro la turnigy 9x senza staccarne l'antenna originale?
Poi io non ho capito una cosa: una volta che si è reso "
indipendente" il modulo di trasmissione della turnigy 9x come fa a comunicare con turnigy 9x???
