Vecchio 16 novembre 11, 15:12   #188 (permalink)  Top
Dredd
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
dreed, ma a quanti giri vai?
quando intendi tutto scatola, intendi nessuna modifica rispetto a quello che arriva oppure intendi che hai modificato la coda con le pale da 105 mm ma la versione vecchia?
.. ci sto pensando per natale.. ma sta storia che appena lo prendi devi sostituire la coda mi puzza.. oppure ho capito male?
oltretutto ci girerei sui 2200rpm.. quindi sotto i 2400 consigliati da align. ...e a cui mi pare di capire che non ci sono piu problemi di anticoppia.
..ho le idee un pochetto confuse..
Io ho impostato 1700 in normal, 2200 in idle 1 e 2400 in idle 2. Problemi zero in tutte le condizioni ! Modello di scatola arrivato e montato nessuna modifica!
Il problema alla coda e' dato dal primo montaggio, se lo monti male si spacca dopo pochi voli perche' la manina lavora male e sollecita il mozzo in maniera errata.
Dredd non รจ collegato   Rispondi citando
