Originalmente inviato da edubu Come detto ,se il comando e' posteriore , il piatto deve " lavorare " al " contrario "
Mi permetto di correggerti
il fenomeno della precessione (sarebbe bello analizzarlo matematicamente e fisicamente..) ragione in parole povere e come già detto in questo modo: un corpo in rotazione se sottoposto ad un momento, cioè ad una forza perpendicolare al suo asse, "risponde" 90° più tardi.
In sostanza per quanto riguarda il rotore di un elicottero (orario come hai proposto tu) se vogliamo picchiare significa che la pala dovrà perdere passo novanta gradi prima della posizione longitudinale anteriore del modello (quello che tu hai chiamato 0° muso se non erro). Questo movimento è reso possibile sia mettendo il link davanti alla pala in quanto il piatto sarà inclinato verso il muso del modello facendo dunque perdere passo alla pala che si sta avvicinando al muso, sia che il ink sia dietro alla pala in quanto:
il piatto (funzionando in egual modo, e qui c'è la correzione che volevo farti) è innalzato dalla parte della coda e produce quindi una perdita di passo della pala che si avvicina al muso....
Spero di essermi spiegato bene e di non essermi perso..in caso sgridatemi..
Fabio
