ragazzi abbiamo aggiornato un po di cosette... ecco qui il tutto:
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
- Ritrovo: ore 9.30
- Briefing pre-gara ed inizio competizione: ore 10.00
- Pausa pranzo: ore 12.30/13.00
- Libero utilizzo di tutte le nostre piste: 14.00/14.30
(se necessario finiremo la gara)
- Premiazione, estrazione gadget by hely-go e ringraziamenti: ore 16.00
- saluti e chiusura manifestazione: 16.30/17.00
REGOLAMENTO GARA SCALER
- Sono ammessi solo modelli scaler a 2 assi (il telaio deve arrivare fin sopra le bocce differenziali dei ponti)
- Non sono ammessi i truck trial (gli unimog fanno parte di questa categoria)
- Consentiti cerchi fino a 1.9 pollici
- Altezza massima della gomma 120mm misurata a gomma non montata
- Consentito taglia e cuci da altre gomme
- Consentito luso del verricello e delle strop
- Non sono consentite le 4Ws ( possono essere installate sul mezzo ma durante la gara non possono essere utilizzate, si consiglia il blocco per evitare giochi eccessivi e/o luso involontario di tale modifica)
- Non è consentito luso del dig (può essere installato sul mezzo, ma non può essere utilizzato durante la gara)
- Consentito luso del servo sul ponte
- Consentiti mezzi con un solo motore montato sul telaio
- La batteria deve essere montata sul telaio
- Elettronica libera
REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA
Lordine di partenza verrà stilato dando la priorità allordine di iscrizione nel topic apposito, valutando, se necessario, la sovrapposizione delle frequenze.
Il percorso di gara si ramificherà su tutta la pista scaler e su una parte di zona crawler/TTC.
In caso di rottura o esaurimento della batteria sarà considerata come prova terminata.
Durante la gara ci saranno porte (larghezza minima 35cm) e passaggi obbligatori (anche in acqua il salto delle pozze di acqua/fango sarà considerata come salto porta), il tutto delimitato da fettuccina e/o rete arancione (il tocco di queste limitazioni sarà considerata, in qualsiasi caso, come penalità).
Il tempo massimo imposto per il completamento del percorso sarà il tempo testato dagli organizzatori maggiorato del 50%
Il tempo viene preso dal momento in cui le ruote anteriori entrano nel percorso e viene stoppato quando le ruote posteriore ne escono.
Il vincitore della gara è colui che ha accumulato il numero minore di penalità.
In caso di parità farà fede il tempo di percorrenza del tracciato di gara.
ATTENZIONE: Il percorso non può essere provato dai concorrenti prima della gara, pena lesclusione immediata del pilota dalla competizione.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI/PENALITÀ DURANTE LA GARA
- Tocco Porta o fettucciato/rete 10 punti
Viene applicato quando una o più ruote o qualsiasi altra parte del modello tocchino i segnalatori di porta e/o il fettucciato/rete.
Una volta superata la porta (con tutte e 4 le ruote) se durante una manovra o altro si dovesse toccare la stessa porta non verranno contate alcune penalità
- Salto Porta 15 punti
Viene applicato quando 2 o più ruote non transitano all'interno della porta o quando il modello, su richiesta del pilota, viene posizionato oltre la porta
ATTENZIONE: se durante il passaggio il pilota si ribalta una o più volte prima di chiedere il posizionamento oltre la porta, le penalità di ribaltamento verranno sommate alla penalità di salto porta.
- Ribaltamento 5 punti
Viene applicato quando il modello non è in grado di raddrizzarsi con mezzi propri (ricordiamo la possibilità di usare verricello, strop
Il modello che durante il ribaltamento atterra sulle 4 ruote e conseguentemente consente lavanzamento del modello non è considerato ribaltamento
In caso di riposizionamento del mezzo, se impossibilitato a muoversi, viene posizionato oltre la porta/ostacolo che ha causato il ribaltamento.
- Fuori tempo massimo 50 punti (+ penalità accumulate in gara)
Viene applicato quando la prova non viene completata nel tempo imposto
Allo scadere del tempo imposto il modello continua la prova portandola a termine;
- Ritiro 100 punti
Viene applicato quando il pilota decide di non continuare la prova per rottura meccanica o per scelta personale
Alla penalità vengono sommate le penalità accumulate fino al momento del ritiro.
- Passaggio Pulito -5punti
Viene applicato quando il modello oltrepassa la porta con tutte le ruote senza toccare la stessa o senza commettere altre penalità
Questo punteggio viene applicato sottraendolo dal totale delle penalità accumulate durante la prova
SITO WEB: WWW.TRIALATTACKRACINGTEAM.COM
YOUTUBE CHANNEL: http://www.youtube.com/user/trialattack?feature=mhee
FACEBOOK: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002437581138
