Vecchio 16 novembre 11, 12:15   #273 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Todo claro!!!
Mi ci stavo perdendo
GRAZIE
Allora
Sotto vs correzione , leggendo qualcosa sulla precessione giroscopica dei rotori degli eli .....
Anche senza processione giroscopica rispettata si vola lo stesso
Rispettandola ( la precessione giroscopica ) il comando e ' piu " efficiente" e rapido
La pala di " riferimento" per un rotore con rotazione oraria e 'la pala sinistra ( trasversa al modello , cioè a 90 gradi a sinistra rispetto al muso del modello) che in caso di picchiata deve essere in grado nel giro di 90 gradi di rotazione ( cioè da trasverso sinistra a punta modello) di essere già in grado di essere al massimo in basso ( mentre quella posteriore -l 'altra pala - deve essere ,in 90 gradi di rotazione , - da trasverso destra a posteriore , verso coda - al massimo in alto )
Come detto ,se il comando e' posteriore , il piatto deve " lavorare " al " contrario "
Questo e' quello che io ho capito sulla precessione giroscopica
edubu non è collegato   Rispondi citando
