Originalmente inviato da doctorwho E' una vera tribolazione inserire il portapile originale nella sua sede!! Il vano è 1 o 2 millimetri più piccolo di quello che doveva essere, l'ultima volta ci ho messo un quarto d'ora.
Qualche anima pia mi potrebbe indicare la polarità della presa di ricarica della radio?
Grazie! |
Sono l'anima pia
Originalmente inviato da msette Serve uno spinotto con il positivo sul centrale ed il negativo all'esterno: se misuri con un tester ne hai la conferma. Tuttavia siccome io sono abituato allo standard JR/Graupner, che prevede il negativo sul centrale ed il positivo sull'esterno, per evitare problemi, dal momento che ho tutti gli spinotti per la ricarica fatti così, ho provveduto a risaldare i cavi secondo questo standard. |
Il vano batterie è in perfetto standard JR, ci stanno comodamente sia le lipo che i pacchi cablati da 8 celle Ni-mh; come è stato più volte detto, l'uso del porta pile è caldamente sconsigliato per la possibilità di falsi contatti. La presa è protetta da un diodo.
