dreed, ma a quanti giri vai?
quando intendi tutto scatola, intendi nessuna modifica rispetto a quello che arriva oppure intendi che hai modificato la coda con le pale da 105 mm ma la versione vecchia?
.. ci sto pensando per natale.. ma sta storia che appena lo prendi devi sostituire la coda mi puzza.. oppure ho capito male?
oltretutto ci girerei sui 2200rpm.. quindi sotto i 2400 consigliati da align. ...e a cui mi pare di capire che non ci sono piu problemi di anticoppia.
..ho le idee un pochetto confuse..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
