Originalmente inviato da GIROSCOPIX e se li fai un po' piu' bassi? cioe' una via di mezzo tra gli originali e senza? |
Il problema è che già senza lo spazio tra la fusoliera e il motore è di 8 mm
. Quindi posso costruirmi un rialzo massimo di 6 mm sperando che sia sufficiente per i comandi
Così sarebbe la testa con rialzo a 10 mm.
Però il motore non ci sta proprio...
