Discussione: ventola al motore
Vecchio 25 luglio 06, 13:54   #26 (permalink)  Top
microcip
Data registr.: 04-10-2005
Originalmente inviato da DeSoLaToR
le ventole da pc a 5v girano mooolto + lentamente, non credo che quella che hai mensionato tu a 5v sposti 84CFM, inoltre per spostare un quantità decente di aria a 5v ci vuole almeno una ventola 12cm x 12cm e mi pare un pò troppo grande per un modello 1/8 o 1/10.
si infatti quella gira a 84cfm a 12v portandola a 5 o 7v si rinuncia a 30/40 cfm ma comunque rimaniamo su portate ben alte.
cmq di tornado ci sono da 6x6 8x8 e 9x9 quest'ultima sposta la bellezza di 118cfm (una bufera praticamente)
contro il prezzo che si aggira sui 15€
io inoltre avevo pensato di usarne una termocontrollata in modo da non stressare troppo le pile l'unico problema sono i settaggi poichè queste ventole sono ''programmate'' per operare con temperature da 30 a 60° e non 120/150° praticamente la ventola andrebbe sempre al max degli rpm il che è totalmente inutile sarebbe bello invece avere una ventola che tiene costante la T del micromotore sia che sia fermo o che sia tirato al max.
microcip non è collegato   Rispondi citando
