No ho cercato di essere livellato facendo un passaggio a manetta costante e quindi ad una velocità limite stabilizzata. In effetti stavo vedendo un po' di teste in metallo, anche se io ho già la testa del Twister Storm. Mi piace molto quella del
CopterX Black Angel solo che le manine in metallo proprio non mi convincono. Considerando anche la disponibilità dei ricambi ed il fatto di avere uno spindle da 4mm alla fine prenderei quella del 450.
Comunque adesso vola che è una bellezza. Altro che nose up, va dritto come una spada ... Blade appunto... se penso a quanto tempo sono stato appresso ad un heli inguidabile. Ora sta diventando davvero una palestra per eli più grossi.
x Elipegua. Considera che il BL450MX ha un diametro esterno di 29.2mm. Il pignone da 12 è più largo di quello di serie e quindi si devono sfruttare le asole sul telaio spostandolo verso prua. Diciamo che per come sono messo rimane un millimetro scarso tra la cassa del motore e la squadretta del servo.
